Схема электропроводки 520 l-jet (цветная и понятная)
Bossman
Сообщение Bossman » 25 мар 2011, 00:10
Хорошая схемка на русском языке, будет полезной.
Схема
(172.83 КБ) 2505 скачиваний
Благодарил (а): 6 раз
Re: Схема электропроводки 520 l-jet (цветная и понятная)
Сообщение CheQuito » 25 мар 2011, 06:48
в этой схеме я находил ошибки и неточности...
Motor
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Motor » 26 мар 2011, 17:18
я по этой схеме (+ пару проводов от себя) собрал себе новую проводку (старая потресканая и оголенная была) да и неудобно через голову шла, сейчас по бокам подкапотного удобно и красиво
а можно поподробнее, какие ошибки?
В жизни можно поменять всё! Но BMW только на BMW!
Сообщение CheQuito » 26 мар 2011, 18:35
Motor писал(а):я по этой схеме (+ пару проводов от себя) собрал себе новую проводку (старая потресканая и оголенная была) да и неудобно через голову шла, сейчас по бокам подкапотного удобно и красиво
сейчас уже не вспомню, но когда разбирался с проводкой находил в этой схеме косяки...
toha
Сообщение toha » 01 апр 2011, 19:32
привет бмWводы . подскажите по проводке по акуму где минус где плюс а то провода оборваны были . Е28. короче один провод идет от стартера я думаю это плюс . а один идет с проводки чуть ниже предохранителей. это минус или нет. или минус с корпуса идет..?????
Сообщение CheQuito » 01 апр 2011, 19:34
минус с корпуса идет. все остальное - это плюс.
Bossman
Сообщение Bossman » 01 апр 2011, 20:32
Провод идущий на стартер +, на кузов минус!
toha
Сообщение toha » 02 апр 2011, 03:38
вот провод идущий с проводки я думаю это наверное тоже плюс какой то . Просто до этого какие то умельци . делали его на минус . а по идее минус должен идти на корпус. Вот желательно кто бы фотнул проводку акума под капотом. а то мафынку охото завести..
Bossman
Сообщение Bossman » 02 апр 2011, 14:36
Я так понял это плюс на блок предохранителей уходит! К этой же клемме идет провод + от стартера и один + на мозг!
У меня по крайне мере получается 3 провода запитывается с клеммы +.
toha
Сообщение toha » 02 апр 2011, 15:53
ну я сегодня пробовал третьего провода нет только два. от блока предохр. и от стартера . выяснилось стартер крутит но не втягивает . надо делать. и не слышно как бензонасос качает вот это меня больше беспокоит . по сжеме блока предохранителей посмотрел там на бензонасос вроде ничего не идет. бензонасос рабочий но не жужит. Может подскажите на что внемание обратить . по бензонасосу. Первый раз с бехой сталкиваюсь так раньше с японцами разбирался . а здесь халява на голову Е28 85 года Двигло М30.
Вернуться в «Техническая документация, программы»
