528ай-Ключ
Показываем и рассказываем про свои машины
Re: 528ай-Ключ
Сообщение DANTE » 24 ноя 2017, 00:34
взял шкив от м40. будем пробовать его.
DANTE
Благодарил (а): 0 раз.
Re: 528ай-Ключ
Сообщение DANTE » 22 дек 2017, 18:36
вчера попробовали шкив от м40, неканает. у него посадочное меньше и разболтовка тоже не сходится. все таки нужен именно от м20
DANTE
Re: 528ай-Ключ
Сообщение DANTE » 24 дек 2017, 14:47
никакой больше шкив не подойдет ктоме м30. или переделывать нада посадку
DANTE
Re: 528ай-Ключ
Сообщение DANTE » 31 мар 2018, 19:06
продоложается эпопея с январизацией. повесили все кроме лямдика. первые 2 пуска- загорается и дохнет. причем схватывает с полоборота. как выяснилось что свечки просто тонут в топливе(искра на все6 идет и хорошая). вопрос в следующем. какое время открытия форсунок 0280150203 или как его посчитать? как и куда приколхозить лямдик? и как расчитать фазы врыска на м30б25/28??
DANTE
Re: 528ай-Ключ
Сообщение Sector » 31 мар 2018, 23:22
Это вам на чиптюнер. По поводу форсунок все просто: есть таблицы(в том числе в сети) где указана производительность форсунок в куб. см в минуту( при постоянном полном открытии). Зная цикловую подачу, можно посчитать, на какое время форсунка должна открыться, для выдачи нужной порции топлива.
Помимо производительности у форсунки есть еще один не менее важный параметр - сопротивление обмотки. Есть пара значений, вроде бы являющихся неким стандартом - 3 ома и 16ом. Бошевские 203 форсунки как раз низкоомные, а на ТАЗах применяются высокоомные. На что влияет разница нужно обьяснять?
Sector
ГУРУ по любым вопросам
Благодарил (а): 18 раз.
Пред.
Вернуться в Наши машины
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
Яндекс.Метрика Индекс цитирования cron
