М535 (Казахстан, Уральск)
Re: М535 (Казахстан, Уральск)
Сообщение Mad » 10 авг 2015, 18:13
поздно увидел, так что фоток нет.
уже исправил, закатал правую арку по самое небалуйся. Теперь не задевает, где то миллиметра 4 между подкрылком и шиной.
Si vis pacem, para bellum.
personal rating list of sellers:
azazello - Good!
JIIOTbIu - Good!
sharke28 - not bad.
Mad
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение HARTGE » 10 авг 2015, 23:34
Я когда на е34 поставил на зад колеса р17 шириной 10 с резиной 255 40 17 стало чиркать. Поменял на пружины новые с переменным витком, теперь все гуд, но думаю это не твой случай, у тебя поди все новое, так?
BMW E34 518I езжу
BMW E28 518I новая
BMW Е28 535I буду собирать
BMW E28 535IA ждет болгарки
BMW E28 м535 черный самолет уехала в Питер
BMW E30 320I convertible черный-продан (2 шт.)
BMW E24 635 csi золотистая-продана
HARTGE
Сообщение Mad » 12 авг 2015, 22:33
не мой однозначно.
все пружины, стойки, сайлентблоки, в общем все что именуется расходниками заменено.
azazello - Good!
JIIOTbIu - Good!
sharke28 - not bad.
Mad
Сообщение HARTGE » 28 авг 2015, 17:28
Таки я не понял-мотор с улиткой уже или нет? Или после обкатки ставить будешь?
И фотки хотим!!!
BMW E34 518I езжу
BMW E28 518I новая
HARTGE
Сообщение Mad » 29 авг 2015, 06:31
Неа, без улитки... хотя бы тыщь десять проехать, потом уже и ставить все.
с такой нехваткой времени этот пробег будет очень долго наматываться.
между делом VEMS спаял, новая панель с тачскрином, вместо раздавленной приехала, кнопки стеклоподъемников и люка заменил на те что светящиеся, пластмасска под капот от CleriC046 приехала. Все больше новостей нет.
Машина вся в пыли, серпы все никак руки не дойдут поставить, так что фоток пока нет.
azazello - Good!
JIIOTbIu - Good!
sharke28 - not bad.
Mad
Сообщение JIexa » 19 сен 2015, 09:25
а 10000 не многовато ли для обкатки?
JIexa
Сообщение Mad » 20 сен 2015, 20:14
JIexa писал(а):а 10000 не многовато ли для обкатки?
может и многовато :)
но в любом случае процесс не быстрый, да и с деньгами сейчас непонятно, курс тенге прыгает как шальной, так что решил пока все попридержать, и не тратится на вещи не первой надобности.
вот такие вот дела.
azazello - Good!
JIIOTbIu - Good!
sharke28 - not bad.
Mad
Сообщение Mad » 03 ноя 2015, 23:40
Парни,
Есть бачок фароомывателя. Крутил его, и так и этак, никак не соображу как и куда его можно установить.
Может кто фотку кинет где и как на машинах с дизельным двигателем установлен этот бачок? Ниразу не видел дизеля под капотом Е28, поэтому никак не соображу куда его запихать, единственно куда подходит, так это под левую фару, но там аккумулятор стоит.
azazello - Good!
JIIOTbIu - Good!
sharke28 - not bad.
Mad
Сообщение rus28 » 04 ноя 2015, 02:10
как раз там в дизеле он и стоит, где в бензинках аккум. над ним площадка, а на площадке уже аккумулятор. очень кстати не удобно, я его поэтому в багажник перенес)).
e28 525tds cirrusblau metallic
За это сообщение автора rus28 поблагодарил:
Mad (04 ноя 2015, 09:26)
rus28
Сообщение Mad » 04 ноя 2015, 09:27
Вот спасибо!
может фотка есть? и еще, эту площадку можно заказать? или самому сделать?
можно по подробнее про переезд аккума в багажник?
azazello - Good!
JIIOTbIu - Good!
sharke28 - not bad.
Mad
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
