525i m50b25 1987, опять на грабли
Сообщение BuXTYP » 17 янв 2017, 12:06
Всем привет. Куча времени прошло, много чего случилось. Сейчас ваш покорный дурак вновь взял себе акулу, поехав за ней в бурю ночью на другой конец страны, по приезду как всегда оказалась туева хуча косяков, которых не увидел во время. Поздно...
В прошлом 524тд со свапнутым м50б25 безванос, на ручке. Зад поставлен с дисковой тормозной системой. Заварка, 1 полуось уничтожена, гребёт левым колесом и похрустывает. Первое что буду делать как получу бокс/подъемник - замена редуктора и полуосей.
Далее надо ставить ДМРВ, его тут нет. Хз, новый или с расборки. Толковые новые от 100 евро, какой-то там "TOPRAN" в районе 40.
Машина прёт дай боже. Рокот мотора наводит ужас на окружающих, ну и меня пугает, так что всё как положено. Комплектация барабан. Ой, почти барабан. Кожаный салон RECARO в ничего таком состоянии. Ну и противотуманки работают...
Вот у меня диагноз не БМВ, черт бы их побрал, а серьёзнее - акулофилия....
По кузову - чашки варенные, но одна опять гниет по шву. Пол варенный. Пороги надо делать. Накладки уберу, знаю-знаю))
Из-за полуоси ездить по снегу практически не возможно, застрявает и буксует где только можно, на разгон уходит куча времени, зацепа ноль.
Уже успел вы*бать меня гемор, когда я попытался закрыть её. На замок водятел. двери она не реагирует, когда закрыл с пассажирской стороны - начала открывать-закрывать двери с периодичностью раз в секунду примерно и процесс было не остановить. Трудно объяснить, на что это похоже, но ни сесть в машину, ни выйти из неё, грубо говоря не получалось. Не знаю что делать. Кое как остановил процесс, но теперь водительская дверь закрыта, приходится лезть через другую. Пи**ец.
И кстати, машина почему-то на номерах американского формата.
BuXTYP
Благодарил (а): 8 раз.
Re: 525i m50b25 1987, опять на грабли
Сообщение CheQuito » 17 янв 2017, 14:09
глюк центрального замка - это частая проблема, где-то проводка коротит на массу.
Сообщение diesjazz » 17 янв 2017, 14:26
Ремиссия закончилась.
diesjazz
Сообщение BuXTYP » 17 янв 2017, 14:34
CheQuito писал(а):глюк центрального замка - это частая проблема, где-то проводка коротит на массу.
Благодарю за инфу. А есть простой способ лечения? Тупо чтоб она открылась и больше не глючила. Пофиг что замок работать не будет, хотя-бы не придётся как гимнаст-акробат раком за штурвал лезть. За угон можно не опасаться пока-что... Смотрел предохранители, там тот что за ЦЗ отвечает ещё кучу других функций несёт, так что это не вариант. Может кто подсказать? Вот с чем-чем, а с замками никогда не занимался. :to_become_senile:
BuXTYP
Сообщение Smerch36 » 17 янв 2017, 16:35
:p02031: клиника
ДМРВ в м50 нет, там МАФ с платиновой проволочкой, практически вечный, по разборкам у нас обычно +-50$
Сигналки нет? Рукой флажок поднимается? Дверь изнутри открывается? Была похожая фигня, это только снимать обшивку двери и на ощупь диагностировать механизм замка.
20 Лет с БМВ
"Never get out of the car."
Smerch36
Сообщение CheQuito » 17 янв 2017, 17:47
можно отключить блок управления ЦЗ, находится внутри передней стойки, в ногах переднего пассажира, за динамиком (т.е. его нужно открутить и рукой залезть внутрь) сверху.
Сообщение bars-zerwick » 18 янв 2017, 00:17
Дичь) А с 525e -то что? а то я уже забыл)
Проще всего отключить ЦЗ, как сказал Дима выше, - отрубить его блок.
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Sector » 18 янв 2017, 00:49
Smerch36 писал(а)::p02031: клиника
ДМРВ в м50 нет, там МАФ с платиновой проволочкой, практически вечный, по разборкам у нас обычно +-50$.
Это и есть ДМРВ - датчик массового расхода, а наша лопата - датчик обьемного расхода, VAF(volume air flow)
bars-zerwick писал(а):Дичь) А с 525e -то что? а то я уже забыл).
Да, +1, я тож чето нить потерял...
Сообщение bars-zerwick » 18 янв 2017, 23:55
А с твоей что, Вань? Тоже затих...
Сообщение Sector » 20 янв 2017, 00:34
Два года назад перегнал в бокс, периодически захаживаю, жду вдохновения...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
