пропадает сцепление
Сцепление, КПП, кардан, редуктор и т.д.
sas6688
Благодарил (а): 3 раза
пропадает сцепление
Сообщение sas6688 » 06 сен 2019, 09:28
падает педаль как будто жидкость вытекла.
сцепление все новое.
главный цилиндр менялся,не помогло
рабочих уже штук 5 поменял
прокачиваешь и все нормально.
возможно рабочие хреновые или недостоверный аналог
в основном когда холодная погода происходит.прокачал катаюсь дальше. хватает на пару месяцев.
и еще проблемы с прокачкой,рабочий откручиваю и прокачаешь на весу. потом ставлю на кпп и приходится стравливать.
как будто шток длинный или вообще рабочий не тот.....
я так понимаю что рабочий начинает перепускать жидкость.
8 909 407 75 71 саша
sas6688
Re: пропадает сцепление
Сообщение sas6688 » 06 сен 2019, 09:54
и еще,начинаешь рабочий отпускать,шток обратно не выходит.
пока полностью не открутишь или на педаль не нажмешь...
CheQuito
Администратор
Администратор
Благодарил (а): 6 раз
Контактная информация:
Сообщение CheQuito » 08 сен 2019, 19:26
подтеков нигде нет?
Диагноз: BMW (штамм E28), неизличимая форма заболевания.
Hasta la Victoria Siempre!
BMW - это не машина, это образ жизни...
Ответить
Вернуться в «Трансмиссия»
