МКПП для 525е
Сцепление, КПП, кардан, редуктор и т.д.
aleks5
Благодарил (а): 3 раза
МКПП для 525е
Сообщение aleks5 » 18 июл 2021, 05:04
Приветствую. Досталась акула с м20б27, по проводке не подключен. Машина была 520я, АКПП, к этому автомату его и прикрутили. А мотор, который теперь в ней под капотом (м20б27) с машины на МКПП.
Хочу разобраться, поскольку должна быть своя коробка (МКПП), на колоколе которой установлены 2 датчика, то нужен и свой маховик, конкретно от м20б27?
На фото коробка, та что нужно (два импульсных датчика на колоколе)?
ГУРУ по любым вопросам
Благодарил (а): 18 раз
МКПП для 525е
Сообщение Sector » 31 авг 2021, 18:27
Не нужна Б27 механика! Этот мотор хорош именно с автоматом!
По существу. Один из датчиков считает зубья венца маховика(которые для стартера). Он зовется датчиком угловых импульсов.
Второй датчик - начала отсчета - реагирует на специальный маркер. В маховике для механики он представляет собой штифт, запрессованый в маховик радиально, на маховике для автомата это такой клювик, приваренный к боковой поверхности маховика.
В каком положении двигателя маркер совмещается с датчиком - не знаю, и совершенно не факт, что это ВМТ 1го цилиндра...
Ну, то, что физически датчики одинаковы, наверное уже понятно. Маховики у Б20 и Б27 взаимозаменяемы.
aleks5
МКПП для 525е
Сообщение aleks5 » 02 сен 2021, 16:12
Спасибо за объяснение. Будет от чего отталкиваться.
Вернуться в «Трансмиссия»
