[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4767: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4769: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4770: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4771: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
Е28 Клуб • Просмотр темы - Прокачка сцепления
Прокачка сцепления
Сцепление, КПП, кардан, редуктор и т.д.
Прокачка сцепления
Сообщение DarkHawk » 25 окт 2011, 20:36
Пред история ... треснул ланжерон ... и пришлось все варить ... с левой стороны, спереди все было снято ... вакум, сцепление, педали и т.д.
Теперь это все собрал обратно только проблема со сцеплением появилась ... он не прокачивается ... примерно за 700 км до этого мне прокачивали сцепление, потому что педаль проваливалась ... прокачивал гуру, не снимая главный, проблем не было ни какаких ...
Когда начинаю прокачивать сцепление ... педелать не накачивается жидкость не уходит ... из штуцера на исполнительном идет суспензия ... Так можно часами качать ничего не накачивается. Снял снова главный, исполнительный там все ок чисто, норм манжеты, пружинки, все собрал в полном соотвествии обратно, начал тестировать не ставя, получается так проблема ... если открыть штуцер для прокачки на исполнительном, и позволить ему "соснуть жидкость"(вот тут самый трудный момент объяснить что происходит) потом закрыть его и начать качать ... то сцепление начинает прокачиваться и появляется упор. По другому процесс никак не просходит ... Если качать традиционно ... закрывать штуцер когда отпускаешь педаль, то прокачать не получается ... как будто воздух внутри качаешь ...
P.S. не относиться к прокачке - какой должна быть длинна штока на исполнительном который в вилку упирается, т.к. я поменял диск сцепления и теперь он снова толстый можно жечь :P НО скорости стали плохо втыкаться ... и сцепление схватывает сразу как отпускаешь педаль ... нужно очень сильно до конца выжимать ...
Незнаю где спросить кроме как тут :) Парни помогите кому не сложно ...
e28 525i 86
DarkHawk
Re: Прокачка сцепления
Сообщение CheQuito » 25 окт 2011, 22:32
открываю страшную тайну:
на Е28 сцепление прокачивается паралельно с левым передним супортом, т.е. их надо качать одновременно, иначе сцепление не прокачается.
Сообщение Sector » 25 окт 2011, 23:55
Сообщение CheQuito » 26 окт 2011, 06:15
Сообщение DarkHawk » 26 окт 2011, 07:22
e28 525i 86
DarkHawk
Сообщение tim » 26 окт 2011, 09:20
на очень большом количестве машин сцепление прокачивается с помощью тормозов...
откручиваешь прокачной штуцер на рабочем цилиндре сцепления и на левом переднем суппорте. соединяешь их шлангом и прокачиваешь нажимая на педаль тормоза. сцепление прокачивается в обратную сторону и снизу жидкостью весь воздух выходит в бачек.
т.к. это делать лень я обычно брал шприц большой, натягивал на него шланг, надевал на штуцер сцепы и прокачивал. если нет под рукой шприца, то просто снимал рабочий, переворачивал вверх штуцером и прогонял самотеком.
За это сообщение автора tim поблагодарили: 4
Asgard (26 окт 2011, 12:37), BLAZE (14 мар 2012, 12:43), DarkHawk (26 окт 2011, 20:53), Diggori (04 мар 2012, 22:40)
Сообщение Asgard » 26 окт 2011, 12:29
Нихера себе наука!!! Надо взять на заметку обязательно!
Asgard
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение vmedic » 26 окт 2011, 12:47
E28 524td 10.1984 Arktisblau-metallic---- скучаю......
vmedic
Сообщение Sector » 26 окт 2011, 13:39
Сообщение CheQuito » 26 окт 2011, 14:32
Вернуться в Трансмиссия
