Е34 4х4
Re: Е34 4х4
Сообщение Master » 05 янв 2014, 13:49
не газит!? не бурлит не дымит(белым)
Master
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Е34 4х4
Сообщение winde » 09 янв 2014, 14:32
Фигасе! Ну ты счастливчик. Надо к знахарке сходить, может это порча? Или это термостат, муфта вентилятора и вентилятор кондиционера. Все эти чисти нужно заменить новыми, а старые, в полнолуние, на кладбище облить бензином и поджечь. При этом повторять заклинание.
А если без шуток, то сочувствую. Сам недавно прошел через такое, только у меня еще и головка блока треснула.
winde
Re: Е34 4х4
Сообщение luzer » 09 янв 2014, 16:30
парни при долгой стоянке более 6-8 часов при повороте ключа начинает бурлить печка и куда то девается антифриз( крышку поменял на радиаторе) без изменений визуально не видать где подтикает( как же найти? мож через прокладку хлещет? ну вроде не дымит( пару раз взрывался шланг мож от старости мож от высоких оборотов!
luzer
Re: Е34 4х4
Сообщение Master » 11 янв 2014, 15:05
искать утечку, однозначно где-то текёт, клапан печки-водяной насос-ну и сами радиаторы(тихонько под шумку пописывают)
Master
Re: Е34 4х4
Сообщение JIexa » 12 янв 2014, 02:07
luzer писал(а):парни при долгой стоянке более 6-8 часов при повороте ключа начинает бурлить печка и куда то девается антифриз( крышку поменял на радиаторе) без изменений визуально не видать где подтикает( как же найти? мож через прокладку хлещет? ну вроде не дымит( пару раз взрывался шланг мож от старости мож от высоких оборотов!
Master писал(а):искать утечку, однозначно где-то текёт, клапан печки-водяной насос-ну и сами радиаторы(тихонько под шумку пописывают)
если при всех этих вами вышеописанных симптомах печка на холостых греет ощутимо слабее, чем на высоких оборотах (это сильно заметно в мороз, не в мороз не особо то и поймёшь), то подыскивайте себе не спеша ГБЦ, к бабке не ходи!
JIexa
Re: Е34 4х4
Сообщение Master » 13 янв 2014, 20:52
Не уверен в правильности метода. если в ГБЦ есть трещины то: прорыв газов(масла) неизбежен. если данных симптомов нет, то нет повода к волнениям.
Master
Re: Е34 4х4
Сообщение JIexa » 15 янв 2014, 10:13
Дайбох, чтоб не было повода.
Но если в башке микротрещины пошли, то симптомы очень долго могут быть не очевидны. Эмульсии нет, не бурлит, в бачке чисто.
Но блин то патрубок сорвёт давлением, то уровень охлаждайки упадёт вдруг, то чёто стрелка за 12 в пробке завалилась...
Плавали, знаем)
Закончилось всё тосолом в цилиндрах.
JIexa
КУзовной ремонт
Сообщение Master » 13 май 2014, 16:41
На "Пасху" гонял смотреть на Е39 туринг(хотел махнуться). туда-обратно 550км. трасса подушатаная была. заметил на обратном пути-щелчки слева при резких кочках, и то не всегда. заезды на подъемники и ямы ничего не дали!? по опыту знаю:-если конь старый-прошлое неизвестно-подвеска перебрана-и ничего не нашёл=смотри кузов. снял бампер и крылья. ну как обычно -обрадовался. думаю что-то затихла машинка-денег не просит. ан нет! брызговики отваливаются. трещины дикие (кто-нить починит вставку фото?) все отбойником отмыл, показал специалисту Антону(который мне чашки на 28-ой лечил). завтра будем чинить. фотки,эмоций, затраты после.
Master
Re: Е34 4х4
Сообщение evgeneei » 24 окт 2014, 12:47
Чот темка заглохла. :fie:
evgeneei
Креативный директор клуба
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Е34 4х4
Сообщение Master » 24 окт 2014, 20:41
evgeneei писал(а):Чот темка заглохла. :fie:
Нет. Женя. не заглохла. муза улетела. да и траблы с вставкой фоток-не сильно способствуют для продолжения. а так я жив здоров-тихонько лечу коня. есть даже мысли написать про поездку в Богучаны. (там тачка по дороге практически вся рассыпалась). прикольно было))). зато все слабые места прочухал и устранил. кстати недавно в задние рычаги эксцентриковые сайленты вкорячил-тоже та ещё приколюха. с новой работой определюсь(там вроде времени побольше свободного будет) и продолжим. Я всегда здесь отслеживаю темы про моторы.
Master
