не заводится M20B20 L-Jetronic
geka518
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение geka518 » 21 янв 2019, 18:57
Не заводится М20В20 L-Jetronic,машина Е28 март 85г,без пусковой форсунки,заводится и немного работает если залить бензин в впускной коллектор,искра есть,питание на форсунках есть,давление насоса (при пережатой обратке) - 6 очков,если не пережимать - 4 очка,РДТ заколхожен от газели,реле бензонасоса рабочее,подкидывал другие мозги - все тоже самое.
E28 518 10.1982
Е28 520 01.03.1985
CheQuito
Администратор
Администратор
Благодарил (а): 6 раз
Контактная информация:
Re: не заводится M20B20 L-Jetronic
Сообщение CheQuito » 22 янв 2019, 11:39
предполагаю что все же реле бензонасоса, симптоматика соответствует.
и давление 4 - очень много, у М20В20 штатное 2,5.
Диагноз: BMW (штамм E28), неизличимая форма заболевания.
Hasta la Victoria Siempre!
BMW - это не машина, это образ жизни...
geka518
Сообщение geka518 » 22 янв 2019, 11:48
на форсунках какое напряжение должно быть?и должны они щелкать при подачи напряжения?
E28 518 10.1982
Е28 520 01.03.1985
CheQuito
Администратор
Администратор
Сообщение CheQuito » 23 янв 2019, 16:51
geka518 писал(а):на форсунках какое напряжение должно быть?и должны они щелкать при подачи напряжения?
5В, но не постоянно. должны щелкать.
geka518
Сообщение geka518 » 23 янв 2019, 23:39
по схеме с контакта 87 реле бензонасоса должно 5в выходить или 12?
E28 518 10.1982
Е28 520 01.03.1985
CheQuito
Администратор
Администратор
Сообщение CheQuito » 24 янв 2019, 17:10
на сколько помню должно быть 5.
могу ошибаться....
geka518
Сообщение geka518 » 31 янв 2019, 00:42
поменял форсунки,машина стала заводится,теперь другая проблема заводится работает секунд 10 и глохнет и так каждый раз.в чем проблема?
E28 518 10.1982
Е28 520 01.03.1985
CheQuito
Администратор
Администратор
Сообщение CheQuito » 31 янв 2019, 11:08
после того как заглохла повторно сразу схватывает или надо покрутить подольше? если да, то проблема в реле.
geka518
Сообщение geka518 » 31 янв 2019, 13:05
CheQuito писал(а):после того как заглохла повторно сразу схватывает или надо покрутить подольше? если да, то проблема в реле.
подольше надо покрутить
E28 518 10.1982
Е28 520 01.03.1985
CheQuito
Администратор
Администратор
Сообщение CheQuito » 05 фев 2019, 16:21
как я уже написал выше - проблема в реле.
Ответить
Вернуться в «Двигатели (общие вопросы)»
