Подскажите с чего начать (низкая компрессия)
Сообщение Romkafomka » 18 окт 2019, 19:58
Добра всем!
Подскажите пожалуйста с чего начать.
Мотор м20б20, масло не ест не троит, небольшой перерасход бенза и не тянет нормально (на первой только трогаюсь, 2 до 30кмч, по трассе очень медленно но разгонял до 170)
Купил недавно, до этого были е32, после покупки решил провести ТО, заменил расходники, при замене свечей померил компрессию.
Замеры : 10,8,6,6,7,10....когда замерял затупил не отключил топливную рампу.
Основной вопрос: что делать с шестерками? как убедится что это не прогар прокладки....и вообще с чего начать восстановление компрессии.
Заранее спасибо за конструктивные рекомедации.
Romkafomka
Благодарил (а): 1 раз.
Re: Подскажите с чего начать (низкая компрессия)
Сообщение CheQuito » 06 ноя 2019, 18:47
если бы прогорела прокладка, то ты бы это заметил (антифриз в выхлопе, либо давило бы в масло).
"Не тянет нормально" - это понятие относительное... М20В20 - не самый мощный мотор, чтобы быстро разгоняться.
"Масло не ест" - не верю!!! М20В20 не может не есть масло, тем более 30-ти летний.
А компрессия такая может быть по многим причинам.
Диагноз: BMW (штамм E28), неизличимая форма заболевания.
Hasta la Victoria Siempre!
BMW - это не машина, это образ жизни...
CheQuito
Администратор
Администратор
Благодарил (а): 6 раз.
Вернуться в Двигатели (общие вопросы)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Яндекс.Метрика Индекс цитирования
