Торчат поршни из блока М30
Сообщение migan » 23 июн 2015, 17:24
Друзья, с разборки блок в сборе, разобрал, помыл все, поменял вкладыши, собрал соблюдая моменты и т.д... обратил внимание - выглядывают на 0.5 мм где то поршни из блока, на высоту фаски по днищу пошня. Причины не ищу, есть несколько вариантов, а интересует вопрос:
при тепловом удлинении шатунов хватит ли ремонтной прокладки +0,3 Что б поршни не тюкнулись с привалочной плоскостью головки? Вопрос, подчеркну, не о клапанах. Заронее благодарен.
migan
Re: Торчат поршни из блока М30
Сообщение DANTE » 23 июн 2015, 19:50
на м30 вытеснение(подиум в центре поршня) и будет торчать. сам поршень кажись стоит в западлецо с блоком.
DANTE
Сообщение migan » 24 июн 2015, 10:21
Беспокоит как раз не выступающие части "лужи", а само днище над блоком на пол мм. В любом случае, спасибо за ответ, это повод беспокоиться дальше. Когда собру, прогрею, если не уткнутся поршни в голову, напишу. И если уткнутся, тоже напишу))).
migan
Сообщение Vadim535 » 24 июн 2015, 11:40
Какой именно м30? На Б34 например выход поршней из блока составляет 0.4мм и это нормально, не стоит переживать )) От дна поршня до плоскости ГБЦ при сжатой прокладке остается более 1 мм в запасе, никаких ремонтных +0.3 прокладок не требуется.
Vadim535
Сообщение migan » 24 июн 2015, 14:18
Спасибо , Вадим! Прокладка уж заказана, да это ничего. Двигатель м30 в34, колхожу в е28). А вот такую информацию нигде не смог найти, вот и переживал. Где ты ее нашёл (если не против, давай на "ты")?
Кстати номер прокладки оригинал ремонтной +0.3:
11 12 1 705 304 - он не бъётся ни в экзисте, ни в автото, выпал уж не помню как и где, а ценник 2500-3500 всего на этих же сайтах, если номер вбить напрямую, аналог элринг 750.492, который стОит почти 6000. Получу через 3 недели, отпишусь. И все таки, где узнал про выступ пошней на 0.4мм? Или замерял не раз? Еще раз спасибо!
migan
Сообщение Vadim535 » 24 июн 2015, 19:18
Да не за что ) Замерял когда СЖ считал. Всю жизнь на м30 ставил пр. гбц Glaser - претензий не было. H50053-10 2.07мм, H50053 1.72мм
11 12 1 705 304 устаревший номер, заменен на 11 12 1 730 227
https://bmwcats.com/$11121730224/history/
Vadim535
Сообщение DANTE » 24 июн 2015, 19:38
я се тож гласер ставил. норм держится. а про то что достанут поршни до головы или нет- так это легко проверить. положи слой пластилина в райн где клапан к поршню подходит. поставь прокладку, голову, ГРМ, сунь отвертку или электрод в колодец свечи(замеряя положения поршня). сделай круг коленом. а потом сними и посмотри по пластилину. я так делал себе. вот моя тема отсюда же viewtopic.php?f=41&t=19327 . и норм ездит. ниче не достало. спс ребятам за подсказки)
DANTE
Сообщение migan » 25 июн 2015, 16:24
А ставил на м30в34 номинал 1,74?
Спаибо ребята!
migan
Сообщение migan » 02 июл 2015, 10:22
А прокладку то "отменил" поставщик, т.е., не зря она таки не бъется сразу. Поставлю номинал 1,72, думаю, Рейнц.
migan
Сообщение Vadim535 » 02 июл 2015, 11:04
Смысл за рейнз переплачивать...
Vadim535
