Замена поддона m30b28
Сообщение Mechman » 08 июл 2015, 15:57
Может где обсуждалось уже, хотелось бы подробностей по вопросу замены поддона...
Вопрос в следующем, с чем придётся столкнуться :dash3: при замене поддона на движке m30b28? Предлагают целый некоцаный поддон от m30b35. Имеет ли смысл заморачиваться? По креплениям вроде подходит...только на m30b35 перелив в месте стыка с коробкой...
Так понимаю, нужно ещё дополнительно и заборку масляного насоса поменять?
Mechman
Re: Замена поддона m30b28
Сообщение Mechman » 08 июл 2015, 15:58
И ещё, поддон от m30b35 будет ниже m30b28?
Mechman
Сообщение migan » 09 июл 2015, 16:30
Если поддон с е32 или е34, не подойдет (если речь о е28). На этих машинах двигатель находится глубже к моторному щиту, маслоприемник насоса ближе к грм. Этим обусловлена иная форма поддона(его передняя часть). Он упрется в передний подрамник, не опустится на опоры на е28. Если он с е23 735й, должен или может подойти. При замене не забудь отдать болты опор на лонжероны, когда будешь приподнимать двигатель, и опоры коробки от кронштейна. Дальше камасутра с 22(кажется)бболтиками с головками на10 в р-не грм и маховика, как снятие, таки и установкаОжидай проблем с установкой новой прокладки, будет соскакивать. Смазать привалочную чем нибудь густым, типа солидола, литола. Новый помыть хорошо изнутри, переставить датчик уровня масла, пролить бнзином, например, проверив течи. Кажется все, но мог что то упустить, жди комментариев, критики и тогда в бой!
PS: переход от поддона к коробке не помешает, должен бы стать на штатные отверстия в блоке б28 и колокол коробки. Он добавляет жесткость двигатель-коробка, уменьшает пыльность этой полости, где унас пара трения первичный вал-ведомый диск, да выжимной меньше вбирает пыли. Но это нас не спасает, читай выше, с начала письма.
migan
Сообщение Mechman » 10 июл 2015, 08:50
Спасибо за содержательный ответ!
Поддон, который предлагали с E32. Тоже думал насчёт подрамника(( Значит, придётся отказаться от этой мысли :cry:
Mechman
Сообщение migan » 10 июл 2015, 13:51
Пожалуйста. Ачто с твоим то поддоном?
migan
Сообщение Mechman » 10 июл 2015, 14:17
Расколол(( "Выкорчевал" на проселочной дороге каменюгу. 10 км/ч оказалось достаточно, чтобы его лопнуть.
Теперь искать... и защиту ставить.
Mechman
Сообщение migan » 10 июл 2015, 16:08
Если расколол, а не разнес в дребезги, покажи аргонщику, думаю, с удовольствием поработает над ним. А защита нужна, моя не раз спасала. Лист нержавейки 2 мм и вдоль него 4 арматурины приварены где то на10. Работает, на 4 х болтах.
migan
Сообщение Mechman » 27 июл 2015, 09:49
Столкнулся с таким вопросом: как снять полукольцо, закрывающее заднюю часть поддона? Открутил четыре болта, оно не поддается...
Mechman
Сообщение Mechman » 27 июл 2015, 09:53
Надо ли откручивать болты на колоколе? Там 7 вроде болтов, насадка под звездочку...
Mechman
Сообщение CheQuito » 27 июл 2015, 11:37
надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
