Замена поддона m30b28
Re: Замена поддона m30b28
Сообщение Mad » 27 июл 2015, 21:57
поддон в одного меняется лежа под машиной :)
проходил... нужно будет мотор приподнимать, что бы поддон выташить из под мотора.
Балки, уселители, ничего откручивать не нужно. единственно что снимать это кронштейн гура, а следовательно и генератор и сам насос. Потом одну из лап открутить (не помню какую, кажись правую) и приподнять мотор.
когда поддон соберешся ставить, проверь как он подходит туда на сухую, т.е. без прокладки и герметика предварительно...
ну а вообще, терпения и все получится.
Si vis pacem, para bellum.
personal rating list of sellers:
azazello - Good!
JIIOTbIu - Good!
sharke28 - not bad.
Mad
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение migan » 28 июл 2015, 18:58
У меня, к сожалению, нет этого элемента жёсткости и комментариев к демонтажу тоже...
migan
Сообщение Mechman » 29 июл 2015, 15:30
Mad писал(а):поддон в одного меняется лежа под машиной :)
Спасибо. Генератор и насос снял, кронштейн открутил, болты какие были доступны тоже, а вот это полукольцо не получилось. Один болт с головкой-звездочкой сорвал... Теперь ищу насадку на такие болты.
Mechman
Сообщение Mechman » 29 июл 2015, 15:33
А если брать поддон от Е24, то к нему кронштейн гура крепиться не будет??
Mechman
Сообщение JIoPaCnaTb » 20 апр 2016, 22:02
Сорвал нижний болт. Как выкрутить???(((((((((
принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
JIoPaCnaTb
Благодарил (а): 4 раз.
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
