проблема с мотором м30б35!!
Сообщение petr » 23 окт 2015, 15:03
добрый день братья по интересам!! прошу откликнуться людей разбирающихся в данном двигателе! а именно ( м30 б35 ). :help: . коротко о непонятках! приобрёл бмв е28, со слов прежнего хозяина мотор м30 б35 218л.с. но машина не едет как положено на данном моторе, что то держит её. топливный насос от волги форсы тоже от волги, ( форсы поменял уже, разницы нет). и ещё прежний хозяин говорил о какой то системе изменения подачи топлива, но я не понял :umnik: .выхлоп от мотора объёма 2.7. и как я могу проверить что это за мотор? а то может это и не б35. с бмв ранее не связывался( дуб дубом).
petr
Благодарил (а): 4 раз.
Re: проблема с мотором м30б35!!
Сообщение CheQuito » 23 окт 2015, 17:00
давай фотографию своего мотора.
За это сообщение автора CheQuito поблагодарил:
petr (19 янв 2016, 21:55)
Сообщение petr » 25 окт 2015, 01:19
раз!
petr
Сообщение petr » 25 окт 2015, 01:20
два и три!
petr
Сообщение CheQuito » 25 окт 2015, 06:45
По фото очень похоже на м30в35.
Выхлоп меняй и ставь от в28-в35
Сообщение Kosta » 25 окт 2015, 14:20
поздний б32-35. Мотрон. на блоке должна быть отливка указывающая обьем. так же смотри вторую строчку номера двигла на ухе стартера.
для б35 будет 356........
За это сообщение автора Kosta поблагодарил:
petr (19 янв 2016, 21:56)
Сообщение petr » 25 окт 2015, 22:27
ок! глянем :crazy_pilot:
petr
Сообщение petr » 26 окт 2015, 23:55
В ОБЩЕМ ТАК! верхняя строка 42513759 вторая ниже 346 ЕВ. вот! загуглил! ответов ноль :big_boss:
petr
Сообщение CheQuito » 27 окт 2015, 09:15
Ответ очень прост: м30в34
Сообщение petr » 27 окт 2015, 13:02
ещё мне подсказали! по мозгам определить, я переписал артикул, он показал м30 б35 218л.с. может ли быть что, двигатель один а мозги другие?
petr
