проблема с мотором м30б35!!
Re: проблема с мотором м30б35!!
Сообщение tim » 27 окт 2015, 14:57
да. может. если мозг с меньшего объема может ехать с плохой динамикой.
также метки грм. умерший расходомер. недостаточное давление топлива. задушенный выхлоп.
Сообщение Mad » 27 окт 2015, 22:55
tim писал(а):да. может. если мозг с меньшего объема может ехать с плохой динамикой.
может все проще?
тупо уезженный мотор? или ожидания ТС превосходят его (мотора) возможности?
Si vis pacem, para bellum.
personal rating list of sellers:
azazello - Good!
JIIOTbIu - Good!
sharke28 - not bad.
Mad
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение Kosta » 27 окт 2015, 22:59
а может просто тупо на пару зубчиков надо ослабить пружину воздухомера.
Сообщение tim » 28 окт 2015, 00:04
может все проще?
Не исключаю. Тоже ощющение было что не едет... но иногда удивлял=)
На счет уезженности мотора проверяется просто. Замер компрессии расскажет=)
Кстати, вопрос состояния распреда тоже актуален. Может быть изношен, или вообще с меньшего объёма стоять
Сообщение petr » 28 окт 2015, 00:29
это ж на сколько должен быть уезженным мотор, что бы едва обгонять нексию?
petr
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение petr » 28 окт 2015, 00:41
компрессию не мерил ещё! а вообще мотор работает ровно, не дымит не колбасит! масло ест по разному, смортря как ездить.проблема такая! на первой передаче вставляешь люлей! где то 5-6т оборотов мин. включаю вторую, первые 2 секунды едет, а потом тяга проподает. либо до того пока не приотпустишь педаль газа, либо после длительной задержки начинает ехать! я думаю ето не из за того что мотор укатан!
petr
Сообщение petr » 28 окт 2015, 00:43
Kosta писал(а):а может просто тупо на пару зубчиков надо ослабить пружину воздухомера.
может!) а где она?
petr
Сообщение Kosta » 28 окт 2015, 11:26
https://h-a.d-cd.net/149ec8u/960.jpg
повернуть шестерню против часовой на 2-3 зубчика. если станет лучше можно еще добавить ,но не увлекайся расход топлива взлетает резко.
все движения запоминать чтобы можно было вернуть.
За это сообщение автора Kosta поблагодарил:
petr (19 янв 2016, 21:57)
Сообщение petr » 07 дек 2015, 22:55
спасибо господа!
petr
Сообщение petr » 07 дек 2015, 22:57
но по ходу дело в другом!
petr
