Re: проблема с мотором м30б35!! часть 2 !!
Сообщение petr » 13 янв 2016, 22:33
привет форумчане! писал ниже про проблему с мотором ( М30 Б 35 ). в общем с того времени ничего не изменилось! но назрел следующий вопрос. ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ УГОЛ ЗАЖИГАНИЯ ( РАНЬШЕ ИЛИ ПОЗЖЕ) НА ДАННОМ МОТОРЕ?
petr
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение Sector » 13 янв 2016, 23:59
Можно все. Вопрос только в сложности процедуры. Если владеешь программатором пзу и навыками работы с программами корректировки прошивок эбу - вообще никаких проблем.
Думаю не нужно говорить, что физическое перемещение датчиков положения коленвала не прокатит.
За это сообщение автора Sector поблагодарил:
petr (19 янв 2016, 15:12)
Сообщение petr » 19 янв 2016, 21:50
в общем залез в крышку распределителя, а там уже не контакты а обмылки, и бегунок лопнувший!почистил всё это дело на всякий случай. и поменял датчик холостого хода. и каааак она начала валить :crazy_pilot: . во только не понятно из за чего только не пойму)) осталось только редуктор найти с низким понижающим числом, и будем драть задницы современные :beach:
petr
Re: Re: проблема с мотором м30б35!! часть 2 !!
Сообщение Kosta » 20 янв 2016, 11:33
а чего не понятного то. на сгоревших контактах сниженный ток. не хватает для нормального пробоя.плюс к тому бегунок дохлый. больше удивляет почему он работал с такими проблемами (видимо за счет немецкой обязательности ) а с б35 она с любым редуктором тащит будь здоров.
