Проблемы с М30В25
Re: Проблемы с М30В25
Сообщение Kosta » 17 янв 2016, 07:13
не просохнет. уровень масла проверь. если повысился меняй нах масло иначе вкладыши убьешь.
Сообщение Sector » 17 янв 2016, 14:26
SchnitzerSS писал(а):
Sector писал(а):Тут скорее не форсунка, а термовременное реле, в народе - датчик пусковой форсунки. Любом случае отключение форсунки покажет.
В любом случае это форса нах... не нужна,что переливает 100%,разобрал весь впуск в бензине
Исправный движок без пусковой форсунки заводится оооооочень тяжело. Если его удаётся завести без шаманства, это означает, что основная система переливает, и отразится это в первую очередь на расходе бенза.
Сообщение Kosta » 17 янв 2016, 22:09
третью зиму езжу без пусковой. если аккум нормально крутит заводится с полтыка даже в -25 как сегодня. на расход не жалуюсь. мотор 3.2 . 20л по городу в режиме агрессивного вождения.
как то машина простояла 3-е суток на морозе. пришлось поддон подогреть немного чтобы лампочка быстрее погасла.
Сообщение SchnitzerSS » 19 янв 2016, 03:02
Проблема решена,как и думал беда была в пусковой форсе!
SchnitzerSS
Пред.
