Внезапно глохнет m20b20
Сообщение oldbim » 24 фев 2016, 22:52
Добрый вечер в хату, господа! Уже неделю мучаюсь, система л-джет. Симптомы спонтанные и редки, раза по два на день, по этому сам причину найти не могу. При езде, на холостых, на малых оборотах, не важно в общем, даже когда стою на нетралке - бывает что движок резко глохнет, обороты ясен хрен очень резко падают. Как будто питание пропадает, но дело в том что питание есть, приборка горит.
Проверил всю цепь зажигания, ничего критичного не нашел. Крышку, бегунок, свечи почистил и менял на другие. При заведенном движке шевелил всю проводку, вв провода, трамблер смотрел и прочее. Не могу провести диагностику, в виду того что проблема непостоянная.
Сегодня решил накинуть старое реле бензонасоса - все стало еще хуже! Заводится, 3 мин работает и резко глохнет.Тронуться даже не смог. Может это и не связано с реле, а со случайным стечением обстоятельств. Так и психанул, поставил то которое и стояло - доехал до дома из гаража.
Что за бес эдакий всилился в мою малышку? Как лечить, может у кого было такое?
oldbim
Re: Внезапно глохнет m20b20
Сообщение CheQuito » 25 фев 2016, 14:19
странный случай, о таком еще не слышал...
Сообщение oldbim » 25 фев 2016, 20:32
Сегодня без инцидентов. Буду ждать когда проблема станет постоянной)
oldbim
Сообщение Kosta » 25 фев 2016, 23:03
ну так может в реле проблема и есть? пропаяй все контакты внутри которые на разъем идут и ножки релюшки
Сообщение oldbim » 26 фев 2016, 09:22
Привет! Вчера принес свои два реле, вскрыл, пропаял. С утра поставил и со спокойной душой поехал в путь. Не доехав 1 квартал до гаража заглох, думаю, дай ка поменяю реле на другое - все равно не заводится. Последовали 5 минут колдовства, смены этих релюшек и ничего не дало результата.
В итоге я решил подергать разъемы коммутатора, снял поставил - машина завелась. Спокойно доехал до работы. Буду смотреть коммутатор и его линию. Хотя может совпадение)
oldbim
Сообщение Kosta » 26 фев 2016, 17:06
возможно. вот сейчас вспомнил было так же у товарища на е28 с м20. не заводилась вообще.мы тогда с перепугу коммутатор с катушкой даже поменяли. потом вернули все обратно.вроде как масса у него плохая была.
Сообщение oldbim » 25 мар 2016, 16:01
Оказалось отходил разъем движка от блока предохранителей!
oldbim
Сообщение vvva » 16 апр 2016, 15:10
У меня была такая же проблема с этим движком, на протяжении 2х лет. Глохла когда хочет, на холостых. Перепробовали все, так и не нашли причину.
vvva
Сообщение oldbim » 16 апр 2016, 21:38
Ну я уже решил вопрос сообщением выше. Проблемы прошли.
oldbim
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
