масленый насос М20 + обратный клапан
Сообщение Apostol » 27 дек 2016, 22:22
Дурацкий вопрос, есть, ли в масленном насосе на М20 обратный клапан, который не позволяет сбрасывать давление масла? :dash3:
Последний раз редактировалось Apostol 27 ноя 2018, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: масленый насос М20
Сообщение oldbim » 27 дек 2016, 23:28
На сколько помню клапан в фильтре масляном. Так что если у тебя после простоя пару секунд горит лампочка - замена фильтра решит проблему. Было пару раз такое, фильтры делают говно.
oldbim
Сообщение Apostol » 28 дек 2016, 12:06
3 фильтра уже махнул :dash3: и датчик даже поменял(на б/ правда но 100% рабочий.....одна фигня. Если через час завести, все ок, а вот через неделю 2 секунды после того как заведешь :moil:
Сообщение Apostol » 27 ноя 2018, 19:56
Прошло много времени,и наконец то в моем распоряжении два нормальных фильтра Махле и Манн, в обоих обратный клапан виден невооруженным глазом. До этого попадалась всякая фигня и лампа гасла не сразу. После установки Махле лампа гаснет сразу после того как двигатель заведется.
