Страница 1 из 1
масленый насос М20 + обратный клапан
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 22:22
Apostol
Дурацкий вопрос, есть, ли в масленном насосе на М20 обратный клапан, который не позволяет сбрасывать давление масла? :dash3:
Re: масленый насос М20
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 23:28
oldbim
На сколько помню клапан в фильтре масляном. Так что если у тебя после простоя пару секунд горит лампочка - замена фильтра решит проблему. Было пару раз такое, фильтры делают говно.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:06
Apostol
3 фильтра уже махнул :dash3: и датчик даже поменял(на б/ правда но 100% рабочий.....одна фигня. Если через час завести, все ок, а вот через неделю 2 секунды после того как заведешь :moil:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 19:56
Apostol
Прошло много времени,и наконец то в моем распоряжении два нормальных фильтра Махле и Манн, в обоих обратный клапан виден невооруженным глазом. До этого попадалась всякая фигня и лампа гасла не сразу. После установки Махле лампа гаснет сразу после того как двигатель заведется.
Re: масленый насос М20 + обратный клапан
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 10:27
oldbim
Думал ситуация в мире фильтров изменилось, но нет... Недавно менял масло и что бы не ждать, взял дешевый фильтр фильтрон. Ну, господи, что сложного сделать нормальный фильтр, ну не понимаю в чем смысл клепать гавно.
Лампа при пуске горела 2-3 секунды. Взял другой, какой то средней ценовой категории. Тоже самое, но получше 1,5 -2 секунды.
В итоге заказал 2 фильтра Махле - лампа гаснет если не сразу, то в течении полусекунды. Такие дела. Лучше заплатить на 30% дороже, но взять нормальный фильтр.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 22:19
Кнехт-Мале тоже вроде не сильно пафосные, я на ТАЗ их беру
