ГТЦ от E34.
все о тормозах
Apostol
E28CLUB - Санкт-Петербург
Благодарил (а): 7 раз
ГТЦ от E34.
Сообщение Apostol » 19 июн 2016, 23:05
Информация для справки, вдруг кому пригодится. Многие ставят себе вакуумники и ГТЦ от Е34, что естественно экономически оправдано. Разбираясь в данном вопросе обнаружил, что на Е34 ставились ГТЦ как с одинаковыми поршнями на два контура, так и с разными. Выбирал себе ГТЦ фирмы LPR выяснил что существуют три вида, два с цилиндрами диаметром 25,4/20,64(номера по LPR 1872 и 1496) и просто 25,4 ( номер LPR 1871), соответственно у первых нужно делать контуры тормозов перед-зад, а во втором случае можно как зад-перед так и по диагонали как у нас и сделано на Е28).Так что при установке ГТЦ от Е34 будьте внимательны, иначе может получиться, что один контур(например переднее правое и заднее левое) тормозов будет хватать раньше, что приведет к неравномерному износу колодок и возможно к сложностям в управлении машиной на торможении.
Так-же имея двойной вакуумник и ГТЦ с Е32 озадачился установкой на свой авто. Т.к тормозная система полностью подверглась переборке,пришла идея установке нового ГТЦ. Новый ГТЦ на двойной вакуумник стоит космических денег, посиму был принято решение по установке обычного ГТЦ от простого вакуумника с Е34. Снял с двойного вакуумника ГТЦ и поставил от обычного--все работает(по крайней мере на холостою) без проблем, люфтов никаких нет, встает как родной. По внешним размерам тоже 1 в 1. Скорее всего разница в этих ГТЦ только в диаметре в диаметрах поршней. После установки и обкатки(сроки правда сказать не могу, но надеюсь это произойдет :crazy_pilot: ) отпишусь как тормоза.
diamantschwarz metallic
migan
Благодарил (а): 1 раз
Re: ГТЦ от E34.
Сообщение migan » 03 май 2019, 22:14
Ставлю себе как раз блин с разными цилиндрами, от Е34 туринг, кажется м20в20 или 25.... Разные цилиндры... Завтра прокачаю и на трассу, время ограничено . Е28 м30в28. До трассы будет время мрокатиться и протестить, но поменять на гтц с одинак цилиндрами точно не т...
Apostol
Re: ГТЦ от E34.
Сообщение Apostol » 04 май 2019, 14:28
Отписываюсь. С тормозами все ок за год эксплуатации, педаль конечно более чувствительная, чем с родным вакуумником, но очень хорошо чувствуется когда колодки начинают хватать. Короче доволен.
Apostol
Re: ГТЦ от E34.
Сообщение Apostol » 04 май 2019, 14:32
migan писал(а):Ставлю себе как раз блин с разными цилиндрами, от Е34 туринг, кажется м20в20 или 25.... Разные цилиндры... Завтра прокачаю и на трассу, время ограничено . Е28 м30в28. До трассы будет время мрокатиться и протестить, но поменять на гтц с одинак цилиндрами точно не т...
С разными цилиндрами один контур будет хватать раньше, соответственно и колеса будут блокироваться раньше, а так как на 28м они по диагонали, то и происходить это будет соответственно. На своей шкуре испытал пр экстренном торможении в свое время, машину с трассы конечно не унесло(тут видимо повезло местами), но когда у тебя из одно из передних колес идет дым от блокировки, а другое просто тормозит, ощущения, мягко говоря, странные :big_boss:
migan
Re: ГТЦ от E34.
Сообщение migan » 05 май 2019, 19:52
Только в соседней теме отписался, подтверждаю нестабильность траектории торможения. Надо менять гтц от е32. (Поставил от Е34)
Apostol
Re: ГТЦ от E34.
Сообщение Apostol » 05 май 2019, 23:16
Можно ГТЦ и от Е34 ставить(что я и сделал), главное чтобы цилиндры одинаковые были.
migan
Re: ГТЦ от E34.
Сообщение migan » 06 май 2019, 22:38
Пока не раз поешь, не узнаешь, одинаковые или нет, или есть вторичные признаки?
Apostol
Re: ГТЦ от E34.
Сообщение Apostol » 07 май 2019, 00:02
Внешних признаков вроде никаких, единственно, не помню, выбит ли у них какой либо номер на корпусе, возможно по нему можно определить. Помню пытался в том вопросе разобраться, если свои записи найду, поделюсь.
Apostol
Re: ГТЦ от E34.
Сообщение Apostol » 07 май 2019, 00:28
Если есть оригинальный номер гтц то на сайте ЛПР(я этой фирмы гтц взял) можно посмотреть какие там цилиндры идут, одинаковые или нет. http://www.lpr.it
Справа на сайте в поиске вводится оригинальный номер и сайт выдает замены. На двойной вакуумник споокойно встают обычные гтц от одинарного, собственно что я и сделал.
migan
Re: ГТЦ от E34.
Сообщение migan » 11 май 2019, 10:21
Спасибо, очень важная информация
Вернуться в «Тормозная система»
