Сильно переливает. М30В28 L-Jet
Chpoker
Сообщение Chpoker » 23 июл 2013, 08:02
Приветствую. Возникла проблема после смещения трамблера на газу(ГБО-2), был хлопок.
Сейчас на бензине сильно переливает, до хлопка все было хорошо. На газу работает превосходно.
Холостые ровные, трамблер исправен, подсоса нет, расходомер живой, давление нормальное, вакуумная система в норме.
Варианты решения которые еще не пробовал: скинуть и заткнуть шланг пусковой форсунки, проверить все форсунки на стенде.
Какие еще неисправности могут привести к переливу, мозги, датчики?
Какие неисправности могут возникнуть после хлопка из-за сбитого момента зажигания?
Artem535
Благодарил (а): 6 раз
Re: Сильно переливает. М30В28 L-Jet
Сообщение Artem535 » 23 июл 2013, 09:29
Chpoker писал(а): Какие неисправности могут возникнуть после хлопка из-за сбитого момента зажигания?
Расходомеру хана приходит.
M535i E28
kostik41
Сообщение kostik41 » 02 авг 2013, 12:16
такая же проблема. м30б28 лджет трон
отсечка была на 4500 с прострелами и огнем из глушака и тяги не было.
поменял свечи, провода, бегунок, крышку трамблера, датчики температуры, расходомер, регулятор давления
на холодную стало норм, но при прогреве холостой от 400 до 900 прыгает и не все цилиндры работают и свечи помирают через 100км.
решил промыть форсунки. промыл винсом не снимая их. подсоединил отдельно насос в банку.
появилась тяга, отсечка исцезла вообще))) "спорт мозг" проблемы с холостым остались, тока когда прогреется до 80гр. становится норм.
на оборотах с 5000 до 6000затуп потом пинок с 6000, больше 7500 не крутил, боюсь мотор загнуть
kostik41
Сообщение kostik41 » 02 авг 2013, 12:18
думаю промывать со снятием форс или от волги воткнуть
Сообщение Kosta » 04 авг 2013, 22:17
такое чувство что не до конца закрываются форсы и что то еще.
kostik41
Сообщение kostik41 » 06 авг 2013, 21:46
форсы промыл, осталось воткнуть.
еще нюанс, расходомер и мозги с м20б20 поставил
Сообщение Kosta » 07 авг 2013, 22:49
совсем не факт что будет нормально работать. в принципе можно натянуть пружину воздухомера,но процесс настройки долгий муторный и не всегда успешный. если будешь крутить пружину все действия записывай.
kostik41
Сообщение kostik41 » 08 авг 2013, 12:53
буду пробовать
Andrey94
Сообщение Andrey94 » 25 апр 2018, 14:39
а может быть такая проблема если дачтик ДМРВ вышел из строя???
Сообщение CheQuito » 25 апр 2018, 17:47
может
