m10b18 c форсунками m30b25
Vladimir
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Vladimir » 16 июн 2015, 12:58
Двигатель m10b18, не тянет вообще, бензин кушает по городу в среднем темпе до 18-20. Стоят форсунки от m30b25 - сказал предыдущий хозяин. Что скажете, сильно сместь изменят, вроде 2,5/6 = 0,4166 и 1,8/4 = 0,45 - прикидка по объему цилиндра (не знаю, правильная или нет).
Еще стоит лямбда зонд. Отсоединив его ничего не почувствовал в тяге
Re: m10b18 c форсунками m30b25
Сообщение Kosta » 16 июн 2015, 23:41
все зависит от производительности форс.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Apostol » 18 июн 2015, 23:46
Если стоит лямбда зонд то, как мне кажется, что-то наколхожено, т.к если опять таки память не изменяет, на М10В18 его не было. Смотри систему впрыска....
