форсы и расходомер
dimavorobiyv
форсы и расходомер
Сообщение dimavorobiyv » 27 дек 2015, 16:39
Ситуация такая думал что двиг м20б20 поставил вазофорсы сименс от 2110 ирасходомер от м20б20 ,потом выяснилось что м20б23, как скажется на расходе ну итп итд, заводится вроде норм.
Re: форсы и расходомер
Сообщение Kosta » 28 дек 2015, 11:17
на этот вопрос тебе никто не ответит. только самому считать.
dimavorobiyv
Сообщение dimavorobiyv » 28 дек 2015, 16:05
А как посчитать?
Сообщение Sector » 28 дек 2015, 18:25
Если есть Л-зонд - можно ездить и так. Но скорее всего, его нет. Тогда надо изучить таблицу производительности форсунок - выяснить параметры родных, и подобрать близкие по производительности и (это важно!) сопротивлению обмотки. На родном Лджете используются низкоомные форсунки, с сопротивлением 2-3 Ома, на большинстве современныых(и на ВАЗах в частности) - высокоомные, 14-16 Ом.
dimavorobiyv
Сообщение dimavorobiyv » 28 дек 2015, 20:18
Блин капец так то ну ладно спасибо за инфу буду разбиратся
Сообщение Kosta » 29 дек 2015, 11:56
ну так если еще и ДМРВ не родной то только считать топливо.одни то форсы посчитать несложно
M30
Сообщение M30 » 30 янв 2016, 09:23
dimavorobiyv писал(а):Ситуация такая думал что двиг м20б20 поставил вазофорсы сименс от 2110 ирасходомер от м20б20 ,потом выяснилось что м20б23, как скажется на расходе ну итп итд, заводится вроде норм.
Форсунки,расходомер у В20 и В23 одинаковые,разницы никакой..
Sector писал(а): На родном Лджете используются низкоомные форсунки, с сопротивлением 2-3 Ома, на большинстве современныых(и на ВАЗах в частности) - высокоомные, 14-16 Ом.
Совсем нет..На е28,е30 М20В20,В23 не было низкоомных форсунок,если только на каких-то совсем древних(мне не попадались),там обычные высокоомные 208 форсунки должны быть..
M30 FOREVER!
