Плавающие и повышенные обороты
ДМРВ и прочие девайсы
kotuk
Re: Плавающие и повышенные обороты
Сообщение kotuk » 03 мар 2016, 01:30
еще плюс ко всему исчезли прогревочные, они как то уже пропадали, но после того как вакуумные трубки перебрал вроде стало норм, надо глянуть
Kosta
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Kosta » 03 мар 2016, 21:50
блин . у меня то почему мотор нормально работает. сборная система из четырех, причем разных объемов. еще и плата ДМРВ самопальная, а мозги перепаяны вдоль и поперек.
745 е23 на ручке. старшая сестренка. немного катается.
525 е28 . младшая сестренка. пока куча железа.
Если никто не задал вопрос откуда я знаю ответ ( Наутилус-Помпилиус)
kotuk
Сообщение kotuk » 01 сен 2016, 16:47
В итоге разобрался я с повышенными оборотами и честно говоря причина была ерундовская) Причина в датчике положения дроссельной заслонки в ней есть три режима: холостой ход, нажатая педаль и типо кик дауна) когда смесь чуть обогащается на открытом дросселе, так вот этот датчик не работал. Проверить его не так сложно. Внизу прикрепю видео с помощью которого я и нашел решение.
кнопочка холостого хода, при открывание дросселя все мы слышим шелчек) так вот это и есть она)
а это уже при открытом 100проц дросселе, но срабатывать начинает где то с 70-80проц
а вот моя коллекция расходомеров)) плюс еще один стоял на машине, все таки дело от части не в них..)
вот и видосик, который помог во всем разобраться)
kotuk
Сообщение kotuk » 04 сен 2016, 12:34
кстати, еще после 5000об мощность сильно не утухает как раньше при открытом полностью дросселе
Вернуться в «Подготовка и регулировка рабочей смеси+вакумное управление»
