motronic 1.0 basic проблема!!!
lundqvist
Сообщение lundqvist » 09 июл 2016, 19:56
всем привет! господа значит проблема следующего характера, на холодную автомобиль работает устойчиво но при нагреве до рабочей температуры плавают обороты двигатель работает крайне неустойчиво! обороты скачут в диапазоне от от 1000-500 довольно резко! замена чистка рхх не помогла снимал блок управления рхх разобрал проверить на предмет непропая но нет все в норме! куда копать не знаю?? снимал фишку с дтож начинает работать чуть устойчивее и копатит как трактор ну это и понятно типа аварийный режим, конечно дело может в расходомере но опять же на холодную работает долее менее прилично, как вариант попробовать поменять расходомер, ну и было бы интересно выслушать мнения специалистов
Благодарил (а): 6 раз
Re: motronic 1.0 basic проблема!!!
Сообщение CheQuito » 09 июл 2016, 20:56
Интересная ситуация...
Расходомер в первую очередь + я бы проверил форсунки, может они безбожно ссут вместо того чтобы пылить.
Сообщение Kosta » 14 июл 2016, 17:40
мотрон 1.0 имеет ручной РХХ. обороты плавают из -за неправильной настройки ДМРВ,
Сообщение Sector » 15 июл 2016, 00:48
Ручной рхх - только на джетронах. На всех мотронах, начиная с 1.0 - рхх с управлением оборотами. Но на некоторых регулятором рулит сам мотрон, на некоторых - отдельный эбу размером с сигаретную пачку, живущий возле мотрона.
Сообщение Kosta » 15 июл 2016, 11:31
дружище ты не прав. я сейчас езжу на 745 с рестайловой электроникой мозга. на м106 ставился Мотрон 1.0 Адаптив. отличался от Бейсика дополнительным блоком контроля детонации (наддува) обе эти системы имеют ручной РХХ такой же точно как на Джетроне. также имеется еще одна .система судя по номерам Мотрон 1.1 и она тоже имеет ручной РХХ.
хотя возможно что е28 уже получили доработку РХХ на этих системах . на е23 не ручной РХХ был только на Мотрон 1.2 и выше.
lundqvist
Сообщение lundqvist » 20 июл 2016, 15:32
господа в общем поменял дтож, не помогло поменял блок управления на рхх который зеленого цвета размером с пачку сигарет и такая же ерунда((( что характерно динамика отличная, но стоит коробку поставить в режим P, как тут же начинают плавать оборты и тоже самое происходит когда на D стоишь на светофоре на клапане приоткрутил винт обороты стали выше но тем не менее плавают вплоть до того что автомобиль глохнет, в общем одни расстройства
Сообщение Kosta » 20 июл 2016, 22:55
попробуй поиграть натяжением пружины воздухомера. пару зубчиков вперед-назад. и проверь на наличие подсосов воздуха. из-за них тоже такая фигня бывает
lundqvist
Сообщение lundqvist » 26 июл 2016, 15:31
и так господа проблема по сей момент не решена автомобиль отказывается исправно работать! прирезком нажатий на газ глохнет, акпп перевел в режим D стою на тормозе и нажимаю на газ обороты достигли отметки в 1500 тысячи и автомобиль заглох, вскрыл расходомер дорожка идеальная! остается проверить давление топлива
oldbim
Сообщение oldbim » 26 июл 2016, 16:28
Датчик ДЗ прозванивал, зазор начальный есть?
Когда в режиме Р - какие обороты двигателя?
Когда на тормозе в режиме D какие обороты?
lundqvist
Сообщение lundqvist » 27 июл 2016, 20:24
проверил давление топлива все в норме, проверю датчик дроссельной заслонки и обороты на D и P, ну вообще с оборотами была всегда беда на холодную они в районе 600 на горячую 1100 но автомобиль исправно передвигался и запускался с пол оборота, а когда наступила жаркая погода началась вот такая беда...
