помогите не заводится мотор
murad
Сообщение murad » 17 мар 2018, 01:57
В Общем проблема такая машина E28 528I мотор 2.8 1984года приобрел его недавно с проблемой мотор изначально как мне сказали мотор не заводится но после покупки при запуске он стартер все крутит мотор схватывает и заводится ,но чтоб она звелась нужно побить педаль газа но это сек на 10 дальше мотор троит пыхтит и дальше глохнет и так хоть 10 раз заведи тоже самое пока бьешьь по педали она будет как то работать но только 10-15 сек может если и постараюсь по дольше !помогите пожалуйста где искать причину с чего начать?
