ДТОЖ какой за что отвечает.
aleks5
Сообщение aleks5 » 11 май 2019, 11:38
Приветствую, нужна помощь понять какой из 4-х датчиков за что в ответе. Сам примерно представляю, но желательно бы точно знать. Спасибо заранее. Фотографию прикреплю.
Re: ДТОЖ какой за что отвечает.
Сообщение Sector » 11 май 2019, 14:38
С лева на право:
Мозг двигателя
Показометр на приборке
Блок управления холостым ходом
Термовыключатель пусковой форсунки.
Сообщение Sector » 11 май 2019, 14:41
Поз 3 может быть для какого нибудь пневмоклапана на старых джетронах
Сообщение Sector » 11 май 2019, 14:46
Соблазн заменить датчик для мозга деталью от Волги(они абсолютно идентичны внешне) надо пресечь на корню - у них разные электрические характеристики, у какого то температурный коэффициент положительный( при увеличении температуры сопротивление растет) у какого то - отрицательный (выше температура-сопротивление ниже). У какого какой - не помню...
aleks5
Сообщение aleks5 » 11 май 2019, 16:11
Sector писал(а):Соблазн заменить датчик для мозга деталью от Волги(они абсолютно идентичны внешне) надо пресечь на корню - у них разные электрические характеристики, у какого то температурный коэффициент положительный( при увеличении температуры сопротивление растет) у какого то - отрицательный (выше температура-сопротивление ниже). У какого какой - не помню...
Нет такого соблазна. Есть желание настроить работу ХХ по-человечески.
aleks5
Сообщение aleks5 » 11 май 2019, 16:13
Sector писал(а):С лева на право:
Мозг двигателя
Спасибо, большое.
С лева на право №3 визуально выглядит как №11 на схеме ниже, он сломан.
aleks5
Сообщение aleks5 » 11 май 2019, 16:18
Блок управления ХХ - можете сказать где именно находится, может фото есть...
По поводу возраста, машина 04.84 г.в.
aleks5
Сообщение aleks5 » 13 май 2019, 02:31
Сфотал датчик, который сломан. На схнеме - номер 11.
Сообщение Sector » 14 май 2019, 23:39
aleks5 писал(а):Блок управления ХХ - можете сказать где именно находится, может фото есть...
Он есть не на всех машинах. Только с мотроником 1.0 - 525е и 520i c кататическим нейтрализатором. Мотроники версий 1.3 и выше(вышеозначенные модели, выпуска с конца 1986 года) управляют клапаном хх самостоятельно, L-джеты вообще не управляют хх(механический клапан повышения оборотов при холодном пуске не всчет).
Блок представляет собой пластмассовую коробку с пачку сигарет, черного или зеленого цвета, живет рядом с эбу над бардачком.
