Обновил форсы
kenig
Re: Обновил форсы
Сообщение kenig » 13 июл 2016, 15:09
Привет!))
Форсунки на м30б28 колхозил кто нибудь?? От чего подходят??
Спасибо!
Благодарил (а): 7 раз
Re: Обновил форсы
Сообщение Apostol » 13 июл 2016, 20:37
от волги Siemens DEKA ZMZ6354 знакомый ставил на М30В28, я ставил на В25-й, тоже норм.
kenig
Re: Обновил форсы
Сообщение kenig » 14 июл 2016, 14:21
Apostol писал(а):от волги Siemens DEKA ZMZ6354 знакомый ставил на М30В28, я ставил на В25-й, тоже норм.
без каких либо переделок???
После установки зажигание или ХХ пришлось регулировать и как по производительности, вопросов нет??
Вот такие они??
Re: Обновил форсы
Сообщение Apostol » 15 июл 2016, 15:25
для установки нужно чуть подточить отверстия креплений рампы, чтоб селла плотнее, т.к волговские форсы чуть короче. на 2,5 Л-Джете были проблемы с расходомером, так что крутил его. Зажигание тут причем? бензин то не меняется...... На 2,8 был поставлен мотрон вместо джетрона, так что там сразу настраивали. Внешне вроде те, но я покупал давненько, цвет другой был-), производительность сейчас не готов подсказать, постараюсь найти, если не трудно, глянь в инете сам, таблички где-то были, но не факт, что сохранились, буду вечером искать. насколько помню, по производительности они ближе всего к форсам что шли на М30В35
kenig
Re: Обновил форсы
Сообщение kenig » 16 июл 2016, 17:38
Apostol писал(а):для установки нужно чуть подточить отверстия креплений рампы, чтоб селла плотнее, т.к волговские форсы чуть короче. на 2,5 Л-Джете были проблемы с расходомером, так что крутил его. Зажигание тут причем? бензин то не меняется...... На 2,8 был поставлен мотрон вместо джетрона, так что там сразу настраивали. Внешне вроде те, но я покупал давненько, цвет другой был-), производительность сейчас не готов подсказать, постараюсь найти, если не трудно, глянь в инете сам, таблички где-то были, но не факт, что сохранились, буду вечером искать. насколько помню, по производительности они ближе всего к форсам что шли на М30В35
Цвет да другой, я уже нашел что они вроде раньше желтыми были полностью!!!
Ну производительность я имел в виду, динамика хода машины не поменялось в худшую сторону, а цифры это просто цифры и как на расход в общем это повлияло что форсы новые??
Спасибо!
Re: Обновил форсы
Сообщение Apostol » 17 июл 2016, 00:47
Динамика в худшую сторону не поменялась, расход +/- такой же остался.
Были желтыми, эт да.
Всегда пожалуйста.
ПыСы. табличку с параметрами у себя по крайней мере так и не нашел.
Koklihin
Re: Обновил форсы
Сообщение Koklihin » 20 сен 2016, 23:04
вот ссылка на табличку если кому еще нужно http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Koklihin
Re: Обновил форсы
Сообщение Koklihin » 15 апр 2017, 20:53
Поставил себе форсунки 0280158502 бош, мотор теперь работает как часики, после настройки качества смеси широкополосным лямбда уменьшился расход , по трассе 8,5 - 9 литров.
Koklihin
Re: Обновил форсы
Сообщение Koklihin » 15 апр 2017, 20:55
Встали как родные, ничего подтачивать не пришлось
Koklihin
Re: Обновил форсы
Сообщение Koklihin » 15 апр 2017, 21:04
Эти форсы очень близки по производительности с родными 208, только при давлении 3 атмосферы. По этому поставил РДТ волговский
