Размеры втулок моторчиков печки.
aleks5
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение aleks5 » 10 сен 2017, 15:02
Приветствую. собственно в заголовке вопрос, может кто-то знает, поделитесь. Интересует, главным образом, Sofica, но может кто и для Behr подскажет. Требуется замена, хотелось бы приобрести сами втулки, а потом уже снимать моторчик. Спасибо заранее.
P. S. Поиск пользовал - нашел только, что внутренний диаметр 8мм. Хотелось бы 3 параметра знать - внутренний/внешний диаметры и высоту.
aleks5
Re: Размеры втулок моторчиков печки.
Сообщение aleks5 » 07 ноя 2017, 12:59
Чтобы не плодить новых тем спрошу тут. Если изначально на машине стоит печка с моторчиком Sofica, на место этого моторчика поставить моторчик Bosch - встанет в сам корпус? Корпуса печки сильно отличаются? Или - нет, не отличаются и другой моторчик в сборе с крыльчатками встанет без проблем?
Подскажите, кто сталкивался.
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение CheQuito » 08 ноя 2017, 08:10
Поставить можно, но софика сам мотор чуть больше в диаметре, так что нужно будет изоленту наматывать или еще какие действа чтобы держался моторчик.
aleks5
Сообщение aleks5 » 09 ноя 2017, 09:51
Спасибо за ответ, думаю найду, чем компенсировать диаметр моторчика.
Подскажи, пожалуйста, если в курсе, софика бывает с двумя диаметрами валов? 6мм и 8мм, верно?
Сообщение CheQuito » 10 ноя 2017, 07:38
aleks5 писал(а): Подскажи, пожалуйста, если в курсе, софика бывает с двумя диаметрами валов? 6мм и 8мм, верно?
Все софики , которые мне попадались были только 6, а вот у бехра вал толще.
aleks5
Сообщение aleks5 » 12 ноя 2017, 13:04
Моторчик у меня стоит софика, ему хана, есть на замену новый бош, осталось найти для него крыльчатки или уставший мотор с целыми крыльчатками и буду наслаждаться теплом и тишиной в салоне.
Вернуться в «Отопление и кондиционирование»
