Проблема с механизмом запирания водительской двери
внутренне детали оснащения, салон и т.д.
Сообщение Shprot++ » 07 сен 2017, 17:00
Привет, ребята.
Механизмы смазаны, все работает, как часы, но при проделывании определенной последовательности действий дверь не открыть. Суть в чем:
Закрываем дверь, опускаем собачку (не важно, ключом или рукой). Если потянуть за внешнюю ручку, типо проверить, закрыта ли дверь, то внутри двери не отбрасывается назад тяга, на которую давит ручка. Получается, что замок думает, что внешняя ручка постоянно натянута в положение для открытия, и блокирует движение запорного механизма. В следствии этого, дверь невозможно отрыть ни ключом, ни за внутреннюю ручку, ни в ручную поднять собачку. Лезу в дверь, пальцем возвращаю тягу на место, и все сразу открывается. Если же запорный механизм не активирован (собачка вытянута вверх), то дверная ручка работает, как положено, т.е. после отпускания ручки тяга замка отбрасывается назад.
Пытался разглядывать картинки из каталогов - вроде все очевидные детали замка на месте, не пойму, что за дела.
Есть мысли какие? А то боюсь обшивку назад ставить, при закрытой двери снимать ее тот еще гемор
Shprot++
Благодарил (а): 8 раз.
Re: Проблема с механизмом запирания водительской двери
Сообщение CheQuito » 11 сен 2017, 10:19
Возможно у тебя шпынек не дает замку вернуться, раз такое происходит когда он опущен, соответственно ищи где он может мешать возврату тяги.
Диагноз: BMW (штамм E28), неизличимая форма заболевания.
Hasta la Victoria Siempre!
BMW - это не машина, это образ жизни...
CheQuito
Администратор
Администратор
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Shprot++ » 13 сен 2017, 00:53
в установленном состоянии не разгляжу никак, в зоне видимости все вполне логично работает.
ни у кого нет снятого замка под рукой? Для наглядности фото сделать
Shprot++
Сообщение Mad » 15 сен 2017, 21:15
Скорее всего замок неправильно установлен.
Посмотри ту часть где тяга от замка(личинки) прикрепляется к механизму замка. Там довольно хитро сделано, я тоже не спервого раза угадал как оно должно стоять правильно.
Si vis pacem, para bellum.
personal rating list of sellers:
azazello - Good!
JIIOTbIu - Good!
sharke28 - not bad.
За это сообщение автора Mad поблагодарил:
Shprot++ (16 сен 2017, 08:51)
Mad
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение Shprot++ » 16 сен 2017, 08:50
спасибо за наводку, будем посмотреть
Shprot++
Вернуться в Оснащение кузова
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Яндекс.Метрика Индекс цитирования cron
