et22 r14 не встает на родную венииляцию
Сообщение dinobot » 03 авг 2014, 14:27
Для меня сегодня стало неприятностью и открытием, но я не поставил стандартное r14 et22 литье (спицы) себе на перед на 528 послерестайл (тормоза сток).
На протянутых болтах колесо стопорилось об суппорт. На непротянутых крутилось но чиркало. По каталогу и по здравому смыслу все должно вставать, но тем не менее
dinobot
Re: et22 r14 не встает на родную венииляцию
Сообщение dinobot » 03 авг 2014, 14:34
Привлекаю в тему комиссию знатоков, чтобы найти ответ на вопрос: я дурак или лыжи не едут?
По всем ETK должно вставать, но у меня на непротянутых болтах колесо крутилось и чиркало, снимая с внутренней части диска стружку, и стопорилось мертво при протяжке...
dinobot
Сообщение dinobot » 03 авг 2014, 14:37
впрочем в этой таблице написано что на вентиляцию шел радиус r390 trx а не 14
http://e28club.ru/index.php/biblioteca/ ... 8-10-40-30
dinobot
Сообщение Apostol » 03 авг 2014, 16:08
диаметр диска тут не причем.......тут важен вылет, но 22 вылет родной и не должен никаких проблем создавать....большинство(в том числе и я) используют диски с 20 вылетом(у 34-ки родной к примеру) и то все нормально......вообщем я б выяснил сначала где трет--перед/зад, везде а может вааще с одной стороны и отсюда плясал.....
Сообщение dinobot » 03 авг 2014, 20:14
от е34 - это миниум 15 радиус. С ним при любом допустимом вылете (18-24) проблем быть не должно.
Сзади кстати не терло - терло спереди. Правую сторону не пробовал.
dinobot
Сообщение 100xanoff » 04 авг 2014, 00:22
Смотрю что с 84 года на 528 стали ставить тормозные диски размера 282X25 (такие же ставились на 535 и М535), вместо 284X22 которые ставились почти на все модели с 518 по 528. Видимо в этом дело.
100xanoff
Сообщение dinobot » 04 авг 2014, 10:17
100xanoff писал(а):Смотрю что с 84 года на 528 стали ставить тормозные диски размера 282X25 (такие же ставились на 535 и М535), вместо 284X22 которые ставились почти на все модели с 518 по 528. Видимо в этом дело.
У М5 300x30 всегда были спереди, r16 et20 литье в стоке и запаска r15. На е28 535 запаска 6JX14 ET:22 и литье r14 допустимо по etk. Правда литья со спицами уже нет, но крабы (trx) по характеристикам не отличаются.
Сегодня заеду на шиномонтаж, пусть там приложат своими руками r14 к передней ступице и скажут свой вердикт
dinobot
Сообщение 100xanoff » 04 авг 2014, 10:34
ETK, тоже ошибается. А TRX отличается по параметрам примерно на пол дюйма.
100xanoff
Сообщение Apostol » 04 авг 2014, 11:35
dinobot писал(а):от е34 - это миниум 15 радиус. С ним при любом допустимом вылете (18-24) проблем быть не должно.
У тебя же не сверху трет, а сбоку--причем тут диаметр колеса....тут вылет важен...тут хоть 18-е, если вылет не тот, то будет задевать спицами о диск--либо с супортом шляпа.
Сообщение dinobot » 04 авг 2014, 13:08
Вылет ET-22. 22 это не тот вылет для e28?
100xanoff писал(а):ETK, тоже ошибается. А TRX отличается по параметрам примерно на пол дюйма.
на почти полтора, если быть точнее
dinobot
