масленый насос М20 + обратный клапан
Сообщение Apostol » 27 дек 2016, 22:22
Дурацкий вопрос, есть, ли в масленном насосе на М20 обратный клапан, который не позволяет сбрасывать давление масла? :dash3:
Последний раз редактировалось Apostol 27 ноя 2018, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
diamantschwarz metallic
Apostol
E28CLUB - Санкт-Петербург
Благодарил (а): 6 раз.
Re: масленый насос М20
Сообщение oldbim » 27 дек 2016, 23:28
На сколько помню клапан в фильтре масляном. Так что если у тебя после простоя пару секунд горит лампочка - замена фильтра решит проблему. Было пару раз такое, фильтры делают говно.
oldbim
Благодарил (а): 0 раз.
Сообщение Apostol » 28 дек 2016, 12:06
3 фильтра уже махнул :dash3: и датчик даже поменял(на б/ правда но 100% рабочий.....одна фигня. Если через час завести, все ок, а вот через неделю 2 секунды после того как заведешь :moil:
Apostol
Сообщение Apostol » 27 ноя 2018, 19:56
Прошло много времени,и наконец то в моем распоряжении два нормальных фильтра Махле и Манн, в обоих обратный клапан виден невооруженным глазом. До этого попадалась всякая фигня и лампа гасла не сразу. После установки Махле лампа гаснет сразу после того как двигатель заведется.
Apostol
Re: масленый насос М20 + обратный клапан
Сообщение oldbim » 22 фев 2019, 10:27
Думал ситуация в мире фильтров изменилось, но нет... Недавно менял масло и что бы не ждать, взял дешевый фильтр фильтрон. Ну, господи, что сложного сделать нормальный фильтр, ну не понимаю в чем смысл клепать гавно.
Лампа при пуске горела 2-3 секунды. Взял другой, какой то средней ценовой категории. Тоже самое, но получше 1,5 -2 секунды.
В итоге заказал 2 фильтра Махле - лампа гаснет если не сразу, то в течении полусекунды. Такие дела. Лучше заплатить на 30% дороже, но взять нормальный фильтр.
oldbim
Сообщение Sector » 24 фев 2019, 22:19
Кнехт-Мале тоже вроде не сильно пафосные, я на ТАЗ их беру
ГУРУ по любым вопросам
Благодарил (а): 18 раз.
Вернуться в Двигатели (общие вопросы)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
Яндекс.Метрика Индекс цитирования
