ДТОЖ какой за что отвечает.
Приветствую, нужна помощь понять какой из 4-х датчиков за что в ответе. Сам примерно представляю, но желательно бы точно знать. Спасибо заранее. Фотографию прикреплю.
- Sector
- ГУРУ по любым вопросам
Re: ДТОЖ какой за что отвечает.
С лева на право:
Мозг двигателя
Показометр на приборке
Блок управления холостым ходом
Термовыключатель пусковой форсунки.
Мозг двигателя
- Sector
Поз 3 может быть для какого нибудь пневмоклапана на старых джетронах
- Sector
Соблазн заменить датчик для мозга деталью от Волги(они абсолютно идентичны внешне) надо пресечь на корню - у них разные электрические характеристики, у какого то температурный коэффициент положительный( при увеличении температуры сопротивление растет) у какого то - отрицательный (выше температура-сопротивление ниже). У какого какой - не помню...
Нет такого соблазна. Есть желание настроить работу ХХ по-человечески.Sector писал(а):Соблазн заменить датчик для мозга деталью от Волги(они абсолютно идентичны внешне) надо пресечь на корню - у них разные электрические характеристики, у какого то температурный коэффициент положительный( при увеличении температуры сопротивление растет) у какого то - отрицательный (выше температура-сопротивление ниже). У какого какой - не помню...
Спасибо, большое.Sector писал(а):С лева на право:
Мозг двигателя
С лева на право №3 визуально выглядит как №11 на схеме ниже, он сломан.
Блок управления ХХ - можете сказать где именно находится, может фото есть...
По поводу возраста, машина 04.84 г.в.
- Sector
Он есть не на всех машинах. Только с мотроником 1.0 - 525е и 520i c кататическим нейтрализатором. Мотроники версий 1.3 и выше(вышеозначенные модели, выпуска с конца 1986 года) управляют клапаном хх самостоятельно, L-джеты вообще не управляют хх(механический клапан повышения оборотов при холодном пуске не всчет).aleks5 писал(а):Блок управления ХХ - можете сказать где именно находится, может фото есть...
Блок представляет собой пластмассовую коробку с пачку сигарет, черного или зеленого цвета, живет рядом с эбу над бардачком.
