Разборка Е28. Таганрог. Отправка. Пополнение 28.06.17(стр 4)
Правила форума
Прежде чем создать тему внимательно ознакомьтесь с правилами размещения объявлений!!! :rulz:
Правила размещений объявлений в данном разделе!
Если Вы предприниматель (занимаетесь комерческой деятельностью, разборкой автомобилей, продажей запчастей и аксесуаров), то необходимо прочитать правила размещения комерческих объявлений!
Вопросы по коммерческой деятельности!
Не знание правил не освобождает от ответственности! Если Ваша тема удалена, значит она не соответствовала правилам.
Сообщение JIIOTbIu » 21 окт 2014, 16:09
Разбор Е28. Отправка в регионы ТК: Деловые линии, ПЭК, ЖелДор, Энергия, ЦАП, Кит. Отправка только после 100%-тной предоплаты. При желании могу отправить почтой или автобусом (обговаривается отдельно). Отправка деталей при покупке от 1500р в течении пары дней.
Контакты:
тел. 89081738147
vk.com - https://vk.com/bmw_razborka_taganrog
email - jii-otbiu7@rambler.ru
Алексей Студнев.
Сейчас в разборе следующие Е28:
518 с МКПП
520 с МКПП и АКПП, на карбюраторе и Л-джетронике
525 (М30)
525E (M20)
524td (M21)
И кое какие детали с мотора М30В35
Некоторые фото по Е28 в вк вы найдете тут https://vk.com/album-53089528_225687779
ДВС, КПП, навеска двигателя, редукторы, карданы
Мотор в сборе М20 без дмрв (031) в сборе с навеской, рабочий - 13000р
Мотор в сборе М20В20 в сборе (мозг 310, дмрв 090) в сборе, рабочий - 15000р
Мотор столб М20В20 - 10000р
Мотор столб М10В18 - 6000р
Мотор М10В18 с частичной навеской инжектор + мкпп - 10000р
Поршни 2-ремонт М20В20 +0.5, 80.47 + шатуны - 2500р
Коленвал М10В18, М20В20, М30В25, М30В28 и М21D24 под расточку и нет - от 1500р до 2500р
Маховик М10 МКПП - 500р
Маховик М20 МКПП - 1500р
Маховик М20 АКПП - 1000р
ГБЦ М10 инжектор и карбюратор - от 1500р
ГБЦ М20В20 инжектор в сборе - от 6000р
ГБЦ М30В28 (поломаны некоторые рокера, вал в мусор) - 4000р
ГБЦ М30В34 старого образца, в сборе (начинка в идеале, но бошка вареная) - 6000р
Передний шкив (демпфер) М10, М20, М30, М21 - от 500-1000р
Передний шкив Motronic 1.3 М20, М30 - 1000р
Шкив под ремень ГУР и кондиционер М20, М30 - 400р
Так же в наличии все детали мотроника 1.3 М20 и М30 : ДПКВ, крепление датчика коленвала, передний шкив, крышка ГРМ, форсунки, мозги, заглушка трамблера, итд
Генератор М10, М20, М30 (45-90А) - 800-2000р
Стартер М10, М20, М30 - 1000-1500р
МКПП М10 5ст - 3000р
МКПП М20 5ст (ZF, getrag) - от 1000р на эксперименты, до 3000р
АКПП M21D24 4ст, немного пинала - 10000р
АКПП М20В20 4ст, немного пинала с 1 на 2 - 10000р
Кардан М10, М20, М30 (есть почти все на МКПП и АКПП) - от 1000р до 3000р
Трубки АКПП - 1500р
Выхлоп М20В20 (тихий, оригинал) - 4000р
Коллектора выпуск - 500р/шт
Лапы любые - 500р/шт
Поддоны - от 500р/шт
Все детали моторов отдельно: корпус фильтра, расходомер воздуха, гофра, дроссельная заслонка с ДПДЗ, впускной коллектор, форсунки, РДТ, рампа, датчик температуры, термореле времени, корпус термостата, пусковая форсунка, редукционный клапан, Н-образный клапан, бронепровода, катушка, трамблер, мозги, моторная коса
Электрика, мозги, блоки, эбу, реле
Мозги Л-Джетроник М10 (328) - 1500р
Мозги l-jetronic, le-jetronic М20 (301, 309) - 1000р
Мозги Л-Джетроник М30 на эксперименты (300, 310) - 500р
Мозги Motronic 1.3 М20В20, М20В25 - 2000р
Мозги М30В30/35 М1.3 - 2500р
Мозги М21 tds - (остались одни, там стояли два штуки) - 1500р
Мозги М10 карбюратор - 500р
Реле 4-х контактные - 50р
реле 5-ти и более контактные - от 100р
Блок ламп (в багажнике для версий с чеком в панеле) - 800р
Реле бензонасоса (есть siemens, bosch) - 1000р
Блок ЦЗ - 800р
Проводка ЦЗ - 1000р
Сервоприводы цз - 300р/шт
ЦЗ в сборе - 2500р
Печка без мотора - 1000р
Мотор печки Sofica, bosch - 1500р
Кнопки света - 200р/шт
Кнопка туманок - 300р
Лепестки - 200р/шт
Приборки - от 800р
Панель чек в козырек - 1000р
Электрозеркала и обычные - от 500р
Кнопка под одно и 2 электрозеркала - 200-400р
Коммутаторы любые (М10, М20, М30, bosch siemens) - 500р
Оптика, стопы, повороты, детали туманок:
Блок-фара правая и левая - 2500р/шт
Фары дальнего - 700р/шт
Есть три фары с Гольф 2 - 700р/шт (стекла такого же размера как на Е28)
Стопаки зад - 2500р (пока есть 3 штуки, два правых и один левый) это в идеале
Стопаки зад с сеточкой на поворотах (либо с трещинками) по 1000р
Стопаки зад с одним битым элементом - 500р
поворотник любой - 1000р (есть так же отдельно некоторые детали)
Детали туманок (рамки, корпуса)
Салон: Есть разные цвета и детали разных салонов, спрашивайте!
сидушки - 1500р (за перед и зад) под ремонт, механизмы работают, водительское с лифтом
Лифт на водительское - 500р
Лифт на пассажирское - 1000р
Бардачки черные - 500р
карты дверные синие обычные - 1000р (с ручками и 3-мя ободками)
карты дверные бежевые с вставками - 800р (с ручками и одним ободком)
ковер синий с рестайлинга - 1500р
ковер серый дорестайл (без боковинок) - 1500р
ручки бардачка - 700р в сборе
пепельницы, пластик по салону, ручки внутренние дверей, итд - от 100р
Панель ручника - 300р
Ободок на кпп - 800р
Борода черная и бежевая - 800р
Накладка на бороду под АКПП - 800р
Парприз с трещинами - 500р
Парприз с небольшими трещинками в воздуховодах) - 1500р
Кузовное
Двери - от 1500р до 2500р
Капот, в наличии 4шт 1000р-5000р
Крышки багажника - 1000р
Стекло лобовое - 2000р Только самовывоз!
Стекло заднее - 800р
Клыки бамперов - 500р/шт
Фартуки от 500р/шт
Крылья перед - от 700р до 2500р/шт
Крылья зад - 2500р (вырежем, как надо)
Телевизор (отрежем сколько нужно) - 2000р-4000р
Бампера перед от 1000р до 2500р
Бампера зад мятые - 700р/шт
Стела боковые (есть зеленые и коричневые) - 300р/шт
По остальному спрашивайте. детальные фото буду присылать на мыло, либо в вк
Последний раз редактировалось JIIOTbIu 28 июн 2017, 23:42, всего редактировалось 16 раз(а).
BMW E30 318is
Разборка BMW E23, E28, E30, E34, E32. 89081738147 Алексей.
За это сообщение автора JIIOTbIu поблагодарил:
y200yk (26 окт 2014, 00:00)
JIIOTbIu
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Пилю кондейную 525 (М30)
Сообщение y200yk » 21 окт 2014, 16:30
обшивки бронь и лобовик
BMW e23 1982 728i продал
BMW e30 1984 318 продал
BMW e28 1982 520 машина жены
BMW e23 1982 732i для души
MB W123 1979 230E шоустоппер
y200yk
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Разборка Е28. Таганрог. Отправка. Новая ЕТА в разбор 11.
Сообщение sergej » 03 ноя 2014, 01:47
Привет. Если рестайл - скинь фотки...
518 карб.- продал.
518 карб.-распилил.
520 с ништяками - распилил.
525 аля 528 - продал.
535 продаю
633 ну не знаю..?
635!!!!!!!!!!!
sergej
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение JIIOTbIu » 03 ноя 2014, 10:16
Нет, бежевые доресталовые, но с вставками
BMW E30 318is
JIIOTbIu
Сообщение JIIOTbIu » 06 ноя 2014, 13:21
еще кое какие фото
BMW E30 318is
JIIOTbIu
Сообщение drossel » 16 ноя 2014, 22:21
Маховик М30 без корзины и диска отдашь?Цена вопроса?
drossel
Благодарил (а): 0 раз.
Сообщение JIIOTbIu » 17 ноя 2014, 11:32
drossel писал(а):Маховик М30 без корзины и диска отдашь?Цена вопроса?
продано уже в сборе
BMW E30 318is
JIIOTbIu
Сообщение Rumpell » 17 ноя 2014, 16:18
Левой лапы на М30В28 случаем нет ?
Rumpell
Сообщение JIIOTbIu » 17 ноя 2014, 17:27
Rumpell писал(а):Левой лапы на М30В28 случаем нет ?
Есть, 500р. Отправка от 1000р
BMW E30 318is
JIIOTbIu
Сообщение Black Shark » 04 дек 2014, 17:22
Блок М20В20 на эксперименты - 1000р что с блоком?
Black Shark
Благодарил (а): 1 раз.
След.
Вернуться в Покупка/продажа запчастей и аксессуаров
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
Яндекс.Метрика Индекс цитирования cron
