Подключение противотуманок
Пользовался поиском и гуглил - не нашел.
Подскажите пожалуйста, в какой разъем подключаются штекерами сами противотуманки? Насколько я понял, у всех стандартно уже есть под них проводка под них. Вот покажите кто-нибудь на фото, что за провод и как сам разъем выглядит.
'85 525е
- CheQuito
- Администратор
- Контактная информация:
Re: Подключение противотуманок
Разъем выглядит также как и для поворотников, находится там же где и разъем поворотников.
Отличается от разъема поворотников только цветом, ПТФ -черный, поворотник -желтый.
Спасибо большое. Получается, нужно снять поворотник, чтобы подобраться к разъему? И по форме он не круглый ли случайно?CheQuito писал(а):Разъем выглядит также как и для поворотников, находится там же где и разъем поворотников.
'85 525е
- Staph
круглый и находится на боках внутри моторного отсека между брызговиком и фарами
- CheQuito
- Администратор
Снимать ничего не нужно. Разъемы видны под капотом, один рядом с аккумом, второй с противоположной стороны.playlive писал(а):Спасибо большое. Получается, нужно снять поворотник, чтобы подобраться к разъему? И по форме он не круглый ли случайно?CheQuito писал(а):Разъем выглядит также как и для поворотников, находится там же где и разъем поворотников.
- CheQuito
- Администратор
нет, только своеdiesjazz писал(а):Реле для ПТФ подойдет от другого света(например от ближнего)
