Освещение салона
Фары, лампы, поворотники и т.д.
beatbox
Освещение салона
Сообщение beatbox » 23 мар 2014, 17:03
Мужики привет, проблема в следующем. Вышибает пред №5 на раз два. Ставлю большей мощности, начинает плавит его. Я понимаю что где то кз сидит в проводке, но может у кого была проблема с этим?! Кто куда прозванивал? Я подавал напряжение 12 вольт со стороны багажника на плафон освещения багажника, этот плафон зацеплен с плафоном на потолке в салоне, при этом акум был отключен от бортовой сети. И питание все проходило, лампочки все работали. Я прозвонил провода от багажника, до плафона в салоне,и от плафона в салоне до разъема салонной проводки на массу все целое. Думаю ну раз свет работает, все целое, подключил акб, вставил пред на место, и чудо его не вышибло.Закрыл крышку багажника и всё заискрило на фиг и пред снова вылетел, перепроверил массу всю в багажнике, перепроверил плюс, все целое. За что ещё отвечает пред под номером 5? От разъема салонной и подкапотки куда дальше этот провод уходит? На блок предосов или ещё куда то? По итогу света в салоне так и нет из за него
Bmw e28 520i 1985г
Вернуться в «Осветительные приборы»
